How slack....... hanging pap so it will fall off. The top part is in tension when you pedal. The bottom part will always have some slack but not pap. If it is hanging pap you have them in the wrong teeth.
Onthou 'n ketting kan nie rek nie. Dit is die bewegende dele wat slyt. "n Timing chain buig nie as jy ratte wissel of die chainline te akuut maak nie. So hy hou baie langer as gewoonlik. Ek gebruik sommer 'n swaar BMX, KMC maak ketting vir die timing chain. Goedkoop maar sterk en gemaak om in een lyn te werk. (BMX is singlespeed) Maak seker dit is jou ketting. 'n Nuwe ketting kan nie vanself of van lank staan slyt of "rek" nie. Iets is nie reg nie. Het jy nie jou concentric BB te ver na die verkleerde kant toe gedraai nie?????
Maak ook seker dat jy nie die pinch bolts te styf vasdraai nie. Te styf laat die groot BB ovalise. Dan is daar play op die aluminium cammed insetsel en jy kan maar jou frame afskryf. Wees baie versigting. Die pinsh bolts hoef nie te styf te wees nie. Ek het al tandems gesien wat ge-ovalise is of wat die pinch bolt uitgekraak het. Bye bye frame!!!!!!!
Hendrik Petoors2007-06-22 06:57:25
You can get an EVO Tandem fork locally from any bike shop. Cape Cycle systems imports them. Retails at about R1600.00.
