Hi.
I need help removing the front wheel bearings. It seems like the disc side bearing has a spacer at the back and does not look like it can be just tapped outwards?
Thanks Fanie, maar dit is die 26er wiele. Myne het n tipe spacer wat agter die bearing kom op die disc kant. Op die drawings lyk dit of altwee bearings vanaf die non disc kant ingesit moet word. Ekt net nie n idee hoe om die spacer uit te kry nie. Die spacer lyk soos n driekwart sirkel met n gap. Ek vermoed ek moet sy twee punte namekaar druk, maar dis makliker gesê as gedoen.
Needed a circlip plier to remove circlip... Only on the slr version
My mavic crossride het 3 circlips in. Ek hoop nie iemand het jou R3k rims (crossride) vir R10k (crossmax) verkoop nie!
