i can not get my heart rate monitor or my cadence monitor to work on my edge 305.the signs on the top of the edge keep on flashing .please help its driving my crazy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
If they have been used before (on another Garmin unit) it is also advisable to remove the batteries from both the cadence sensor as well as the HR belt for 30secs or more and then to 're-pair' them ......
ek is regtig raad op ek het die baterye vervang"gereset" steeds bly die strepies deur die cadence en heartrate displays op die garmin.
smyt sommer die blerry ding weg!!!!!!!!!!!!!
dankie gman alles is op "yes" soos jy aandui.
flowspeed ek haal asem so my hart klop beslis.
het wel so 3 jaar gelede n koroner gehad tydens n training ride,kan die stents wat hulle insit in die koronere arteries nie die heartrate monitor beneuk nie?
en jy moet die "Restart Scann" kies om dit weet te pair.
Ek het ook een dag gesukkel en later besef ek kies die heeltyd net "Yes" in plaas van Restart Scan - blond!
het met my ook gebeur. Doen alles van die begin af. maak 'n backup van die data op die garmin, Reset dan alles, vervang batterye ens, en begin dan van voor af opstel. doen egter een op 'n slag, eers die HR en dan later die cadence. maak ook seker dat daar geen ander units naby is nie, en dat die HR se band nat is. Onthou om die "restart scan" te gebruik. ek het twee HR straps, en dit gebeur as ek 'n ander een gebruik. dan moet die "paring" van voor af gdoen word. Het ook al 'n slag batterye vervang, en later agtergekom dat die nuwe een ook pap is. sterkte, as dit nie werk nie, doner dit in die see
met die cadence sensor...
as jy rescan druk, druk jy die knoppie op die cadence sensor ook.
as jy dan die magneet van die spoed verby draai, moet dit rooi flikker en die cadence magneet groen?
As dit nie gebeur nie, werk jou cadence sensor nie!
